Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
PHS
DDBZH
angelo13
13 participants
    Nouveau en TT1 roadster 225
    LIAMA
    LIAMA
    Nouveau en TT1 roadster 225 Empty Nouveau en TT1 roadster 225
    Message par LIAMA Mer 29 Nov - 22:22
    Je me présente Liama 55 ans et je réside en RP (Paris et Val d'Oise), je viens d'acquérir mon nouveau jouet plaisir "balade, weekend" une Audi TT MK1 roadster de 2000 225ch gris intérieur cuir noir.
    Mécaniquement et esthétiquement elle n'est pas en très bon état, je suis le 4ème proprio et le dernier n'ayant rien fait en 2 ans et 10mkm, la voiture à 245mkm, je vais avoir du taf dessus.
    Démarrage en mode safe sans débimettre ... gros claquement donc démontage admission, couvre culasse et carter à venir avec pae et crépine. J'espère ne pas devoir faire la chaine et son tendeur pour la distrib je sais faire mais pour la chaine !?
    Dans un premier temps rinçage du bloc au gasoil au ralenti 5min puis un second rinçage et enfin un troisième avec de l'huile bas de gamme puis changement filtre et de la 5W40.
    Après on verra bien puis l'esthétique avec bouclier arrière V6, polissage des feux avant et mise en peinture.
    J'espère que votre aide me sera bien utile pour la remettre en état comme elle devrait l'être.
    Nouveau en TT1 roadster 225 Empty Re: Nouveau en TT1 roadster 225
    Message par paTTrick34 Mer 29 Nov - 22:29
    Nouveau en TT1 roadster 225 2234433732 LIAMA
    wel   Hate de découvrir ton bolide dans la rubrique mk1
    Essaye d'étoffer ton profil car là c'est maigre Nouveau en TT1 roadster 225 85824
    Message par SIL Mer 29 Nov - 23:04
    Bienvenue
    Cool le programme, ici on aime bien les sauvetage de TT.
    angelo13 aime ce message
    LIAMA
    LIAMA
    Message par LIAMA Mer 29 Nov - 23:09
    Merci pour votre accueil, Nouveau en TT1 roadster 225 743639 les photos viendront après. Là, elle est sur cales en attendant les travaux vendredi normalement si Oscaro se bouge pour les pièces.
    angelo13
    angelo13
    Message par angelo13 Jeu 30 Nov - 7:23
    Message par Karamel91 Jeu 30 Nov - 8:29
    DDBZH
    DDBZH
    Message par DDBZH Jeu 30 Nov - 20:13
    Beau projet, de quoi s'occuper l'hiver
    Message par Laurent091 Jeu 30 Nov - 20:30
    Nouveau en TT1 roadster 225 2234433732 Liama Nouveau en TT1 roadster 225 876937
    wel Nouveau en TT1 roadster 225 3028541825
    Bon courage pour la remise en état de la belle Nouveau en TT1 roadster 225 3028541825
    Nouveau en TT1 roadster 225 Image010
    PHS
    PHS
    Message par PHS Ven 1 Déc - 9:23
    Laurent091 a écrit:Nouveau en TT1 roadster 225 2234433732 Liama Nouveau en TT1 roadster 225 876937
    pareil Nouveau en TT1 roadster 225 118807
    et
    LIAMA
    LIAMA
    Message par LIAMA Ven 1 Déc - 22:59
    Merci à tous pour cet accueil chaleureux ... je vus mettrais bien des photos de la belle sur calles mais je ne sais pas Nouveau en TT1 roadster 225 85824 les forums cela fait un bail que je ne pratique plus.
    Message par paTTrick34 Ven 1 Déc - 23:26
    Tu vas dans l'onglet FORUM et ensuite dans la, rubrique mk1 et tu vas sur nouveau et Voilà
    Pour y mettre des photos tu vas dans héberger une image etc ...
    Message par Vinch13 Sam 2 Déc - 7:24
    Voilà une TiTine qui a besoin d'être bichonnée et elle semble être entre de bonnes mains Nouveau en TT1 roadster 225 3526308101
    Nouveau en TT1 roadster 225 Thzora10
    Message par Markus47 Sam 2 Déc - 8:47
    et courage !
    Message par Sharky69 Sam 2 Déc - 13:34
    Et bon courage
    LIAMA
    LIAMA
    Message par LIAMA Dim 10 Déc - 22:14
    Nouveau en TT1 roadster 225 743639 à tous pour cet accueil, je mettrai bien des photos de la belle en travaux sur cales ou plutôt rampes ... mais, je ne sais pas Nouveau en TT1 roadster 225 85824
    Alors, elle démarre, ralenti un peu instable, du mal à monter à plus de 3.000 Tr et 60, 70Kmh et pétarade un peu quand j'appui plus fort, je n'ai pas encore de VAGCOM on verra bien les codes erreurs pour l'instant un voyant de capote mal fermée alors qu'elle l'est bien et un autre dans les cristaux liquide pour le niveau d'huile qui est bon car je l'ai vidangé.
    Pour ce pbm, je pense à la lambda (laquelle) et/ou le débitmètre qui pourtant me parait propre et neuf ce qui est du luxe en rapport avec l'état du véhicule hormis la capote.
    Programme du WE prochain Distrib (la dernière date de 2017 et 70mkm) vidange du liquide de refroidissement remplacement du G12 (celui dans le bocal n'est plus rose Nouveau en TT1 roadster 225 1f632, calorsat et sonde à eau plus (surprise) les "fameuses" pièces en alu venues de chine en remplacement du plastic qui casse un jour ou l'autre.
    Sinon, j'ai bien mesuré les compressions et j'obtiens entre 8 et 9 sur les 4 cylindres papillon ouvert bien sur.
    Si, juste un petit pbm de cliquetis mes poussoirs doivent être bien mort et j'aimerai les changer mais j'ai du mal à en trouver pour ma titine de 01/2000 et je ne sais pas si la chaine du tendeur est connectée à la pompe à huile et comment recalibrer tout cela avec les AAC ... bref, j'suis pas mécano de métier juste un amateur éclairé.
    Voila, suite Dimanche si je ne suis pas rincé ... Nouveau en TT1 roadster 225 924697819 Nouveau en TT1 roadster 225 924697819
    Message par SIL Dim 10 Déc - 22:39
    Commençons par le plus simple, le débitmètre
    Débranche le, démarre et regarde si la voiture marche mieux débitmètre débranché.
    Si c’est le cas, le débitmètre est HS.
    Très important remplace le par un Bosh.
    Pour le ralenti instable, avant toute chose il faut nettoyer le boîtier papillon.
    Rike77
    Rike77
    Message par Rike77 Lun 11 Déc - 11:02
    + 1 Sil a raison j ai procédé comme cela, sur mon mk1 a l époque j avais les mêmes problèmes
    LIAMA
    LIAMA
    Message par LIAMA Lun 11 Déc - 21:52
    OK Nouveau en TT1 roadster 225 743639 on va commencer par celà.
    Message par paTTrick34 Mer 13 Déc - 9:12
    Penses à étoffer ton profil, on a rien sur ton mk1 Nouveau en TT1 roadster 225 85824
    LIAMA
    LIAMA
    Message par LIAMA Sam 16 Déc - 19:28
    Oui, je vais y penser mais je ne sais mettre des photos, puis en l'état actuel elle est sans roues et face avant avant et sur chandelle Nouveau en TT1 roadster 225 1f60a
    Sinon, j'ai fait un petit scan VCDS et il y a quelques erreurs ;
    VCDS-Lite Version: Release 1.2
    Saturday, 16 December 2023, 19:22:52.
    Chassis Type: 8N - Audi TT
    Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,55,56,76,77
    Address 01: Engine       Labels: Redir Fail!
      Controller: 8L0 906 018 M
      Component: 1.8L R4/5VT         0002
      Coding: 05710
      Shop #: WSC 00000
      VCID: 3905AEE73041
    10 Faults Found:
    17840 -  Secondary Air Injection Solenoid Valve (N112): Open Circuit
               P1432 - 35-10 -   - - Intermittent
    17695 - Shareware Version. To Decode all DTCs
               P1287 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    16486 - Shareware Version. To Decode all DTCs
               P0102 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    18010 -  Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
               P1602 - 35-00 -   -
    17925 - Shareware Version. To Decode all DTCs
               P1517 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    17978 - Shareware Version. To Decode all DTCs
               P1570 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    17956 -  Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open Circuit
               P1548 - 35-10 -   - - Intermittent
    17963 - Shareware Version. To Decode all DTCs
               P1555 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    18017 - Shareware Version. To Decode all DTCs
               P1609 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    17645 -  Fuel Injector for Cylinder 1 (N30): Open Circuit
               P1237 - 35-10 -   - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes       Labels: None
      Controller: 8N0 907 379 E
      Component: ESP     20    CAN  V004
      Coding: 18446
      Shop #: WSC 01236
      VCID: 3E0FBDFB296F
    No fault code found.
    ... si une bonne âme pouvait me les interpréter, bon, j'ai vue qu'un niveau des freins cela semble OK, mais des pbm ESP, N75 et autres capteurs ...
    Voila, les travaux avancent on a viré la face avant non sans mal au niveau des connections clim et on du péter le capteur qui est fixer à la sortie de l'échangeur conducteur tellement les vis ne bougeait pas rouillée grave à la Hilti, cliquet ... rien n'y a fait je pense c'est une durite de capteur d'air avant le papillon.
    C'est tout pour aujourd'hui, merci de m'avoir lu, @+ et bonne route à tous.
    LIAMA
    LIAMA
    Message par LIAMA Lun 5 Fév - 19:02
    Bonsoir à tous les TTistes,
    Je reviens vers vous après plusieurs we de travaux sur le TTRQ 225, j'ai décidé de sortir le bloc car il faut le nettoyer la baie aussi qui n'est plus grise  Nouveau en TT1 roadster 225 1f602 et voir également le bas moteur pompe à huile et crépine + pastillage des poussoirs avec distri dans la foulée (la dernière date de 2017) bref du taf ...
    Je cale sur le démontage de l'arbre sur la boite par derrière Nouveau en TT1 roadster 225 85824 j'ai retiré le tube central avec les 2 cata pour accéder à l'arbre mais j'ai du lever les roues arrières pour faire coïncider chaque vis sur la zone où je peux les retirer ... est ce que cela vient tout seul où y a t'il d'autre chose à virer ?
    Je n'ai pas trouvé de tuto sur le retrait de cet arbre  Nouveau en TT1 roadster 225 1f602
    Désolé de ne pas vous faire quelque photos mais je ne sais pas comment les insérer dans les msg. Nouveau en TT1 roadster 225 2837455136
    Voila, espérant qu'une âme charitable passe par là.  Nouveau en TT1 roadster 225 1f605
    LIAMA
    LIAMA
    Message par LIAMA Jeu 29 Fév - 20:11
    Quelques photos (3) Nouveau en TT1 roadster 225 85824 dont celle d'un très beau volant acquit récemment et la belle en travaux sur cales ;
    Nouveau en TT1 roadster 225 Img_2010
    Nouveau en TT1 roadster 225 Img_2012
    Nouveau en TT1 roadster 225 Img_2013
    Comme je vous le disais il y a du taf  Nouveau en TT1 roadster 225 1f62a
    Message par Laurent091 Jeu 29 Fév - 22:09
    En effet il y a du boulot Nouveau en TT1 roadster 225 85824
    Il faudrait que tu nous la présente dans la section MK1 et hâte de suivre le suivi de la réparation Nouveau en TT1 roadster 225 3028541825
    https://www.audittpassion.com/f4-le-showroom-des-membres-du-forum-mk1
    Message par Markus47 Ven 1 Mar - 9:39
    Joli volant !
    Il s'ra chouette ton TT ! Nouveau en TT1 roadster 225 3028541825 Nouveau en TT1 roadster 225 3028541825 Nouveau en TT1 roadster 225 3028541825
    Message par paTTrick34 Ven 1 Mar - 9:56
    Nouveau en TT1 roadster 225 118807 avec Laurent
    Avec ce que tu viens de mettre en photo c'est un bon départ pou créer ton sujet de présentation de ton TT
    Donc je t'invite à faire cette présentation et l'étoffer au fil de ta réno
    si c'est pas le cas, je vois pas l'intérêt de venir ici
    a toi de jouer Nouveau en TT1 roadster 225 3028541825
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov - 15:37
