Pokémon EV08 Étincelles ...
fredw
    Problème électrique habitacle
    fredw
    fredw
    Problème électrique habitacle Empty Problème électrique habitacle
    Message par fredw Lun 17 Juin - 13:09
    Merci de m'accueillir dans ce forum.
    Je possède une Audi TT R180 de 1999 achetée il y a 25 ans gris nimbus intérieur baseball.
    Passé young timer me voila à devoir réparer ma jolie voiture seul et je me permets de solliciter votre aide pour m'aider à détecter et à réparer cette panne.
    Symptômes :
    Le ventilateur habitacle (ventilation) ne tourne plus meme si l'afficheur de clim automatique fonctionne.
    Mon autoradio ne fonctionne plus
    Un adaptateur USB sur mon allume-cigare a bien sa diode allumée mais la puissance dégagée ne permet plus de charger de téléphone
    > J'ai donc un problème electrique dans l'habitacle.
    J'ai vérifié les fusibles dans la boite à fusible niveau conducteur ainsi qu'au niveau de la batterie.
    Tout est ok.
    Egalement ce phénomène est apparu apres une entretien et changement de batterie chez Speedy.
    Pensez vous que l'autoradio et le ventilateurs sont grillés ou y a t'il un éventuel relai ou fusible caché ?
    Est ce qu'un fusible bien que physiquement ok peut être HS ? Merci pour vos lumières et votre aide.
    Bonne journée à tous,
    Fred
    Problème électrique habitacle Empty Re: Problème électrique habitacle
    Message par paTTrick34 Lun 17 Juin - 13:30
    Problème électrique habitacle 2234433732 Fred
    Avant d'évoquer les problèmes méca de ton TT , bien vouloir nous faire une belle présentation de TOI et ensuite présenter ton TT dans la rubrique mk1
    Ensuite tu pourras évoquer tes ennuis de mécanique
    A toi de jouer Problème électrique habitacle 3028541825
    Message par Laurent091 Lun 17 Juin - 23:36
    Problème électrique habitacle 2234433732 Problème électrique habitacle 118807
    Problème électrique habitacle Image010
    Message par Karamel91 Mar 18 Juin - 8:35
    Message par Sharky69 Dim 23 Juin - 9:27
    Message par Markus47 Dim 23 Juin - 10:29
    DDBZH
    DDBZH
    Message par DDBZH Dim 23 Juin - 12:09
      La date/heure actuelle est Dim 8 Sep - 2:05
